Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben?
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 20.06.2022 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Mark O
Hast du die Zahnräder damals gewechselt und war das Rucken dann weg? Ich habe nämlich das gleiche Problem!
Dass der erste Gang ruckelt, kommt vor allem bei Harleys der 80er und 90er Jahre vor und war bei meiner 883 Hugger auch gelegentlich der Fall. Ist also typische Eigenart und nicht zwangsläufig ein technischer Defekt im eigentlichen Sinn.
Ist das neu bei deinem Moped oder schon immer so gewesen? In letzterem Fall, würde ich es einfach so lassen. Das Getriebe zu überarbeiten ist aufwändig und teuer.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Mark O ist offline Mark O · 7 Posts seit 06.04.2021
fährt: Softail FXST 1987
Neuer Beitrag 21.06.2022 09:15
Danke für diese SINNFREIE Antwort! Hilft mir wirklich überhaupt nicht weiter!
Diese Frage ging auch an Quadrigo, den Verfasser!
Wollte wissen ob und wie er das Problem lösen konnte!
Neuer Beitrag 21.06.2022 18:54
Mahlzeit, hatte das gleiche Problem. Abhilfe schaffte ein  neues Zahnrad für den 1. Gang. Aber nimm kein originales, sondern eins  von Andrews oder anderen Anbietern.
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 21.06.2022 21:30
Was hast du denn geraucht?! fröhlich
Der "Verfasser" ist hier im Forum seit langem inaktiv - viel Spaß also beim Warten auf seine Antwort, wobei du ihn noch nicht mal zitiert hast... bestimmt schaut er in diesen 9 Jahre alten Thread regelmäßig rein um einem Geisterfahrer wie dir zu antworten.
Des Weiteren ist meine Antwort durchaus eine sinnhaltige für all jene, die dieses Problem auch haben und vllt. Sorgen haben, dass was explizit kaputt ist.
springerdinger ist online springerdinger · 5102 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.06.2022 21:50
 @Quadrigo war am 2.9.2021 zuletzt hier im Forum aktiv!
@Mark O vielleicht solltest du ihn mal über PN kontaktieren.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.06.2022 23:12
@springerdinger , danke ist ne gute Idee, werd ich mal machen
@jpggl , danke erst mal für´s schnelle Antworten! Hast du nur das Zahnrad vom 1. Gang getauscht oder das gegenüber wo das einrastet gleich noch mit?
Neuer Beitrag 21.06.2022 23:16
@Rocker666 , siehst du, deine Antwort gibt mir Recht, nur Bla Bla fröhlich
und wegen deiner Frage was ich rauche:
Alles was solche Antworte wie ich sie von dir bekommen habe einigermasse erträglich macht wenn ich so ein beschissenes problem mit meinem Bock habe!
Neuer Beitrag 22.06.2022 05:42
Morgen.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21106391
Dieser Zahnradsatz Ist verbaut.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von jpggl am 22.06.2022 06:01.
Neuer Beitrag 22.06.2022 09:38
@jpggl   Vielen Dank erst mal!!!
Neuer Beitrag 20.07.2022 07:03
 @Mark O Morgen,  Erfolg gehabt?
Neuer Beitrag 22.07.2022 16:48
 @jpggl Für diese Frage hatte es 13 Monate gebraucht? cool
Ich würde ihn an deiner Stelle mal über PN kontaktieren (auch er war vor genau 13 Monaten zuletzt hier im Forum aktiv). Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.07.2022 06:17
 @springerdinger nach meiner Rechnung 1 Monat, er bedankte sich am 22.06.2022...
Neuer Beitrag 27.07.2022 12:41
So Problem gelöst! großes Grinsen
Als erstes habe ich die Federscheibe aus der Kupplung entfernt und gegen eine Reib und 2 Stahlscheiben ersetzt!
Attachment 391695
Neuer Beitrag 27.07.2022 12:54
Dann habe ich das Spiel zwischen den beiden Zahnrädern für den ersten Gang verringert!
Ich habe vom Zahnrad des 1. Ganges innen 1 mm ausgedreht ( die Seite wo die Mitnehmernasen sind ) und eine 1 mm Anlaufscheibe auf der anderen Seite dazugesetzt!
So wurden aus den 2 bis 1 mm Spalt zwischen den Zahnrädern 1 bis 0 mm!
Kein Ruckeln mehr seit dem!
An was von beiden es jetzt letztendlich gelegen hat, kann ich leider nicht genau sagen!
Das ersetzen der Federscheibe ist natürlich erst mal der einfachste Weg!
Attachment 391696
Attachment 391697
Attachment 391698
Attachment 391699
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1782 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.07.2022 13:04
Sind Bild 3 und 4 in der Reihenfolge vertauscht? Etwa so:
Bild 4: 2 bis 1 mm Spalt zwischen den Zahnrädern
Bild 3: 1 bis 0 mm?
von Floki-Midgard
9035
12.06.2024 10:52
von Cafescup
35995
30.07.2022 20:33
von MaxPower
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Neutral Gang M8 114M8 117
von Klotz
12054
23.03.2021 08:12
von Bantoue
